查看: 118|回复: 0
超速箱油多久换?
发表于 2025-9-2 22:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速器油通常每行驶8万至10万公里更换一次,它能传递动力、保湿、打滑、挥发热气,因此对自动变速器尤为重要。如果长时间不更换变速箱油,可能会堵塞油道或损坏阀体。
  变速箱是一种用于改变发动机转速和扭矩的机构。变速箱通过固定或分割齿轮,可以改变输出轴和输入轴之间的传动比。综合传动是指由液力变矩器和齿轮式无级变速器组成的液力机械传动。连续可变变速器是一种始终可以获得该范围内任何传动比的传动系统。通过改变传动比,增加驱动轮的扭矩和转速范围,可以方便地适应不断变化的行驶工况,也可以使发动机在高功率、低油耗的条件下工作。
GMT+8, 2026-11-14 03:46 , Processed in 0.059698 second(s), 20 queries .
