查看: 88|回复: 0
轩逸经典喇叭在哪里?
发表于 2025-9-2 22:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸喇叭线在方向盘安全气囊的下面,建议要专业人员维修,因为方向盘下面的游丝很容易断,避免不必要的风险。
  1、棕色为喇叭线,一般为上下接喇叭,不要交叉,否则会烧毁音响功放,一般为,前左,前右,后左,后右;可以使用万用表欧姆档区分,瞬间通电会有吱吱声,确定四个喇叭的位置。
  2、汽车喇叭不响或声音嘶哑的主要原因有蓄电池存电不足、喇叭继电器和按钮损坏、喇叭损坏等。检查电源系统。接通前照灯开关,前照灯不亮或暗淡,此时起动发动机,稍加油门,若前照灯灯光正常,喇叭响,则是蓄电池存电不足。若前照灯亮度正常,按下喇叭按钮,检查继电器是否有嗒、嗒响声,若有,则可能是喇叭损坏或喇叭搭铁不良故障,应更换喇叭总成或排除搭铁不良故障。
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.060595 second(s), 20 queries .
