查看: 134|回复: 0
灭火器超充装什么意思?
发表于 2025-9-2 22:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、灭火器过量是什么意思?
  1、灭火器加注过量表明罐内气体压力高于正常工作压力,需要排放部分气体。
  2、重新加注灭火器意味着储罐中的气体压力低于正常工作压力,因此有必要重新加注氮气至正常工作压力。
  3、一旦打开灭火器,即使喷射量不大,也必须按照规定要求重新加注。应由专业维修部门按照制造商规定的要求和方法进行重新填充。灭火剂的品种、重量和驱动气体压力不得随意改变。
  4、灭火器中指针指向红色的颜色表示需要重新加注;绿色表示压力正常,可每年定期检查一次;指向黄色的颜色表示压力过高,氮气含量过高。有些气体需要排出。
  2、如果灭火器装满,是否可以使用?
  1、如果灭火器过量,可以使用。过度充电通常是由于驱动气体加注过多或环境温度变化过大造成的。在安全范围内没有什么问题,超出安全范围可能有危险。
  如果灭火器装满,是否可以使用?
  2、灭火器加注过量是正常现象。在炎热或寒冷的天气下,为气体膨胀和收缩准备过充范围。灭火器有一定的缓冲范围。
  3、灭火器是一种便携式灭火工具。灭火器中放置了化学物质以灭火。灭火器是常用的消防设施之一。储存在公共场所或可能发生火灾的地方。不同类型的灭火器中填充的组件不同。它是专为不同的火灾报警而设计的。必须注意避免不良影响和危险。
GMT+8, 2026-11-14 03:45 , Processed in 0.059658 second(s), 20 queries .
