查看: 111|回复: 0
汽车A/C开关是什么意思
发表于 2025-8-28 06:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
A/C是aircondition的缩写,可以理解为空气控制或空气调节,它在汽车上的作用可以理解为是空调制冷开关。A/C灯亮代表空调压缩机启动,发动机负荷增加,油耗增加。
在炎热的夏天,当打开A/C键时,我们需要把温度调节调到蓝色位置,自动空调可以设置一个温度,然后按下auto键,自动空调会根据车外和车内温度来自动调整车内温度。
要想夏天车内温度能够快速降下去,可不是简单的加大风量,这样只会提高油耗。首先可以调节出风口的位置,根据空气对流原理,热气是向上走,而冷气向下走。我们应该把空调出风口对着斜上方,利用热气上升冷气下降的规律,在冷空气下降的过程中,可以给车内迅速的降温,同时注意在空调出风口前面,尽量不要放置装饰品,会影响空调的制冷效果。
附:暴晒后的汽车空调使用方法:
上车后打开对角线的车窗使车内形成对流,打开空调切换为换风模式(外循环),开始正常行驶,车内温度会在短时间与车外温度相同,接着按下A/C制冷按钮,设置为内循环,即可使车内温度快速降低。大部分车主从来没有注意过空调出风口的,也很少去调节出风口的朝向。实际上巧用空调出风口也可以提高空调的制冷效果。
冷气密度大会下沉。车内汽车空调我们同样可以利用冷气的这个物理特性来提高制冷效率,开启制冷时可以将空调出风口朝上,将冷风尽可能的往上方吹,这样便可以在车内实现自然对流循环,提高制冷效率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11792.html
GMT+8, 2026-9-24 00:05 , Processed in 0.116392 second(s), 20 queries .
