查看: 96|回复: 0
机油接近下线还能开吗?
发表于 2025-9-2 22:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油接近下线时,它仍然可以开。
  此时,并不意味着油箱中没有油,但已达到允许使用的下限。因此,即使在脱机时,发动机机油的润滑作用仍然存在。
  1、一般情况下,开车去4S店没有问题。但是,应注意的是,不要猛烈驾驶,因为在高负荷下发动机的温度必须升高很多,而此时,机油本身的量不多,这很容易导致发动机过热的故障。
  2、在行驶中,如果发现车辆有明显的抖动和弱加速,或者仪表板上的机油压力和水温警告灯亮起,则表明发动机磨损。此时,您不能继续行驶,否则很容易导致发动机烧坏曲轴和轴瓦。到那时,这将不再是数百块石油的问题。你应该直接给拖车打电话。
GMT+8, 2026-11-14 03:41 , Processed in 0.059414 second(s), 20 queries .
