查看: 132|回复: 0
跑步机有顿挫感是什么原因?
发表于 2025-9-2 22:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况应分为两个方面:一方面,运行皮带松动,另一方面,电机功率不足。
  1、因为传动带松了。
  换言之,由于前后辊之间的距离缩短,运行皮带和辊之间的摩擦减小,无法驱动运行皮带旋转。在这种情况下,怠速没有问题。一旦有人站起来或体重较大的人站起来,就会造成堵塞。
  一般来说,这个问题是正常的,因为频繁使用机会会导致一些机械松动。此时,当起动速度低于6km/h时,只需同时顺时针转动运转皮带末端的两个调整孔,然后让运转皮带空转一段时间,看看是否好转。如果没有,请再次转动,直到正常为止。
  2、这是由电机功率不足引起的。
  互联网上出售的一些跑步机价格相对较低,机器较大,跑步机皮带较宽。为了节省成本,他们将匹配功率非常低的电机,这将导致小马匹拉大汽车而无法搭载它们的情况。特别是对于超重的人,这种情况会发生。如果是这样的话,建议胖子不要跑步,而是走路,或者只能供瘦子使用。
GMT+8, 2026-11-14 03:45 , Processed in 0.058134 second(s), 20 queries .
