查看: 123|回复: 0
自动挡车转速多少正常?
发表于 2025-9-2 22:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
严格来说,没有定义自动档位的合适速度,因为不同路况要求的速度是不同的。例如,当档位处于空档且踩下油门时,2000的转度正常,3000的转度正常,4000的转度也正常。
  怠速状态:汽车冷启动时,汽车怠速一般在1200~1500转/分左右。水温正常时,怠速通常保持在800~900 rpm。在城市道路上行驶:在2000转/分左右换档是正常的。当您需要加速和超车时:在3000转/分左右换档是正常的。如果你需要更多的马力支持,也可以达到4000转/分。如果处于运动模式(某些车型处于s档),转速将增加500转以上。这是由齿轮机构引起的,不能人为改变。
GMT+8, 2026-11-14 05:19 , Processed in 0.058684 second(s), 20 queries .
