查看: 123|回复: 0
红绿防冻液可以混用吗?
发表于 2025-9-2 22:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色和绿色防冻液不能混合,不同颜色的目的是防止混用这种情况。理论上,相同颜色的防冻液可以混合,不同颜色的防冻液也可以混合。但通常我们不这样做,因为这毕竟是理论,我们必须联系实践。
  事实上,防冻液不仅可以确保发动机在正常温度范围内工作,还可以对冷却系统的部件起到防腐保护作用。同时,还可以防止水垢的产生,保证散热器的正常散热。尽早注意是否需要更换或补充汽车防冻液。
  汽车防冻液除控制发动机温度外,它还具有防冻功能。防冻液可防止冷却液在寒冷的冬季停止时冻结和开裂散热器,损坏发动机缸体或缸盖。许多人认为防冻剂只在冬天使用,但事实上,防冻剂应该全年使用。
GMT+8, 2026-11-14 04:41 , Processed in 0.059235 second(s), 20 queries .
