查看: 96|回复: 0
机油0-40w什么意思?
发表于 2025-9-2 22:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是机油的分类和粘度规格:
  40表示机油粘度高,适合在高温区域使用。
  0W为低温流动性能。数字越明显,发动机机油就不容易冻结。适用于低温地区。0W是零下30度。
  1、油的分类:
  机油分类由两个字母组合表示。以“s”开头的系列代表汽油发动机机油,一般规格从Sa到Sn(按字母顺序排列,但没有SI)。每增加一个字母,发动机机油的性能就会比前一个更好,发动机机油中会有更多的添加剂来保护发动机;字母越晚,质量等级越高,国际品牌的机油等级大多在SF级以上。“C”系列代表柴油发动机机油。如果“s”和两个字母“C”同时存在,则表示发动机机油是汽油和柴油的通用机油。
  2、机油粘度规格:
  W的意思是冬天。前面的数字越高,发动机机油的低温流动性越好,可供使用的环境温度越低,发动机在冷起动期间的保护能力越好;“W”后面的数字(水平线后面)是发动机机油耐高温性的指示器。数值越大,发动机机油在高温下的保护性能越好。
GMT+8, 2026-11-14 03:45 , Processed in 0.058492 second(s), 20 queries .
