查看: 107|回复: 0
电池修复有用吗?
发表于 2025-9-2 22:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池修复是有用的,但不是很有用。考虑到所有的电池,只有大约20%的电池基本上是不可修复的,大约80%的电池是由于硫化引起的一些问题,导致容量下降。基本可以修,修好率基本在80%左右。因此,对于维修行业而言,电池维修是大有可为的。
  电池使用一段时间后,极板上会产生硫酸铅晶体,使电池极板硫化(钝化),降低充放电容量(既不充电也不放电)维修仪可以输出高能电脉冲,对电池板上的硫化物形成“轰击”效应。(类比:超声波破碎机)。若电池产生鼓包、变形、漏气、断路、短路、软化、脱粉等现象则无法修复。
GMT+8, 2026-11-14 03:46 , Processed in 0.071452 second(s), 20 queries .
