查看: 48|回复: 0
车辆音响为什么有杂音滋滋滋?
发表于 2025-9-2 22:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我们必须区分造成滋扰的部分。不同部分的解决方案自然不同。如果在线路连接部分,则必须加强音频线路的屏蔽。当然,还包括更换扬声器线路,线路方向应避开干扰源,否则此时会有明显的电流声。
  如果功率放大器出现故障,可能是由于接触不良(虚拟连接),导致汽车音响发出奇怪的噪音。此时,我们需要找到虚拟连接并连接它。但是,如果喇叭的质量有问题,我们必须与供应商协商。毕竟,这个问题与立体声的设计和建造有关,所以我们最好把它交给专业人士。
  如果声音随着节气门的开度而增大,一个重要原因是接地有问题(由接地电位差引起)。此时,我们需要处理功放的接地问题,但这个项目可以说更为复杂。此外,它还集成了许多线路。如果接线有误,可能存在一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-14 04:26 , Processed in 0.069671 second(s), 20 queries .
