查看: 112|回复: 0
汽车机油灯亮了怎么办
发表于 2025-8-28 06:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油灯亮起需立即停车。机油灯亮了一般是机油压力过低造成的,机油缺少或者机油泵损坏。机油道上有一个机油压力传感器,专门监测机油压力,当机油压力过低时,便会点亮故障灯。机油压力过低,必然各个部件的润滑条件便达不到标准,甚至干磨,出现严重磨损,需要大修发动机。就像车辆没加机油,打着火行驶,用不了几分钟,发动机就会报废掉。
这个长得像阿拉丁神灯一样的指示灯,就是机油报警灯!灯亮,则表示机油存量及压力低于标准值,如果继续行驶会导致发动机失去润滑,产生严重的磨损。如果添加机油后故障灯仍未消除,请不要启动车辆,尽快联系救援。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11768.html
GMT+8, 2026-9-23 15:36 , Processed in 0.093939 second(s), 20 queries .
