查看: 63|回复: 0
车用安乃磁作用大吗?
发表于 2025-9-2 22:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨损过程中产生的碎屑可通过两种方式处理:
  一是油流至滤油器,由滤油器滤芯储存;其次,随机机油流向曲轴箱。盒子的下半部分是所谓的油底壳。油底壳上将有一个放油螺钉。更换机油时,拧下螺钉,机油会在重力作用下自然流出。同时,由于放油螺钉是磁性的,因此放油螺钉上总是可以看到一些金属碎屑,当金属碎屑在车辆熄火后沉淀到油底壳时,会被螺钉吸附。
  在这种双重保证下,可以保证润滑油不会携带碎屑,不会产生异常磨损,特别是活塞和气缸的磨损。发动机机油通过压力和飞溅进行润滑。飞溅润滑实际上是气缸活塞下部的喷射润滑。如果机油中含有大量金属杂质,如何保证正常润滑?因此,不需要使用磁铁来吸附金属碎屑。
  要点:如果磁铁放错位置,也会造成严重冲击。
  1、如果磁铁与控制系统或传感器之间的距离太小,强磁场首先会影响传感器电信号的传输,然后可能会导致传感器的金属部分,导致部件损坏。其中,最有可能引起故障的进气歧管传感器,如果发动机故障灯在使用强磁场后亮起,原因主要是磁化损坏。
  2、永磁体的特点是在高温环境下逐渐退磁,这是混合动力汽车0或2.5混合动力系统最麻烦的问题。例如,离合器或变速箱中的电机布局很容易因高温而导致永磁体退磁,在退磁过程中,车辆的功率会越来越差。如果永久磁铁吸附在高温发动机上,磁铁最终会随着温度退磁过程从发动机上脱落。如果吸附位置不合理,脱落时不要握住皮带轮,后果可想而知。
  3、在退磁之前,永磁体的磁力将相当强。如果是离地间隙相对较低的汽车或SUV,在行驶过程中可能会吸附道路上的金属废料。如果这些物体在行驶过程中由于碰撞而落在地面上,后轮将有一定的概率压下这些异物。如果是钉子、钢筋或其他异物,车辆的最佳结果是减速并停车,但如果轮胎爆裂,则无法预测后果。
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.061087 second(s), 20 queries .
