查看: 91|回复: 0
吉利帝豪用5w30还是5w40的机油?
发表于 2025-9-2 22:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w30 1、它可以保持良好的动力性和燃油经济性。5w40不适用于吉利发动机。粘度过高,这会增加发动机运行期间的阻力并消耗燃油。此外,冷启动油流速太慢,会增加磨损。
  2、发动机机油的粘度不应过高或过低。如果机油粘度过高,会降低发动机功率,增加油耗;如果机油粘度过低,发动机工作时机油无法提供足够的润滑,这将加剧发动机的磨损。3、机油型号中的w是winter这代表冬季,如果机油型号中有w,这代表这款机油可以在冬季正常使用。w前面的数字代表机油的低温流动性能,如果是0w机油,代表这款机油可以在零下35摄氏度下正常流动。如果是5w机油,这代表这款机油可以在零下30摄氏度下正常流动。
GMT+8, 2026-11-14 05:51 , Processed in 0.060731 second(s), 20 queries .
