查看: 120|回复: 0
汽车多少t是什么意思?
发表于 2025-9-2 22:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
T前面的数字代表发动机的排量,T是turbo,是涡轮增压的缩写。如果尾部标记中有字母T,则表示该车使用涡轮增压发动机。涡轮增压技术已广泛应用于汽油机和柴油机。
  1、涡轮增压技术可以在不增加排量的情况下增加发动机的进气量,增加进气量,然后相应地增加燃油喷射量,从而提高发动机的功率。
  涡轮增压技术的原理相对简单。涡轮增压发动机有涡轮增压器。
  2、涡轮增压器由两部分组成,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
  3、压缩涡轮与排气涡轮同轴连接,压缩涡轮与进气歧管连接,排气涡轮与排气歧管连接
  连接
  4、当发动机达到一定转速时,排气有足够的能量驱动排气涡轮,压缩涡轮也会旋转
  转动
  当压缩涡轮旋转时,它可以压缩空气并将空气输送到发动机气缸,从而增加进气
GMT+8, 2026-11-14 04:41 , Processed in 0.059670 second(s), 20 queries .
