查看: 114|回复: 0
大众正时链条多久更换?
发表于 2025-9-2 22:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,正时链条在180000-250000公里左右时需要更换,但具体公里数仍视车辆实际情况而定。
  1、发动机正时皮带的主要功能是驱动发动机的配气机构在适当的时间打开或关闭发动机的进排气门,以保证发动机气缸能够正常吸气和排气。在一些车型上,如大众捷达(EFI)和桑塔纳2000、宝来、奥迪等正时皮带还肩负着驱动水泵的任务。
  2、对于所有发动机,正时皮带不得出现跳齿或断裂。如果发生跳齿,发动机将无法正常工作,导致怠速不稳、加速不良或无法撞到车辆;如果正时皮带断裂,发动机将立即停机。多气门发动机还会导致活塞弯曲顶部气门,从而严重损坏整个发动机。
GMT+8, 2026-11-14 09:46 , Processed in 0.104117 second(s), 20 queries .
