查看: 42|回复: 0
车胎总没气是怎么回事?
发表于 2025-9-2 22:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是由以下原因造成的:
  1、异物刺进了轮胎。
  这是一种常见的情况。容易进入轮胎的异物包括铁螺钉、螺钉、玻璃碎片、瓷砖等,导致轮胎漏气。在这种情况下,可以通过热修复来解决漏气问题。如果轮胎侧面被刺穿,建议更换轮胎,因为侧面很薄。
  2、轮胎气门芯泄漏。
  一般情况下,阀芯密封圈密封不严,不能承受较大压力,导致漏气。需要更换阀芯以解决问题。通常松开防尘盖并在阀芯上浇水。如果有气泡,则表示漏气。
  3、轮胎的侧面损坏了。
  很容易看到轮胎外侧的损坏。在严重情况下,可能会出现开裂和膨胀。只要发现这种情况,我们就必须尽快更换新轮胎,以避免爆胎等事故。如上所述,如果轮胎侧面损坏,建议不要修理轮胎。
  4、轮毂变形。
  当轮胎充满空气时,外缘将与轮毂法兰紧密配合,以防止漏气。这种情况也很容易用肉眼辨别。如果变形不明显,可以拆下轮胎并在轮毂边缘喷水。如果产生气泡,则表明存在隐藏泄漏。如果情况严重,建议更换。如果不严重,可以修理。
  5、轮毂有裂纹或沙眼。
  轮毂上的裂缝将导致真空轮胎内的气体从裂缝中泄漏出来。这是非常罕见的。通常,你必须在旅行前检查轮胎气压。现在大多数汽车都标配了胎压监测系统。改变轮胎位置时,必须及时研究胎压监测。
GMT+8, 2026-11-14 04:40 , Processed in 0.058489 second(s), 20 queries .
