查看: 73|回复: 0
卡罗拉钥匙拔不出来是怎么回事?
发表于 2025-9-2 22:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
钥匙无法转动的主要原因是方向盘没有回到上次停车时的位置,导致方向盘锁止异常。在这种情况下,右手可以轻轻转动钥匙,左手可以左右摇动方向盘。
  这种现象经常发生在装有自动变速器的汽车上。原因是自动档停车时并没有真正回到P档的位置。有时它看起来好像已经回到了原来的位置,但它没有接触到电子传感器,或者齿轮槽中有硬币和其他东西阻碍了它的返回。业主应检查挡槽内是否有异物并清理干净;启动汽车,再次移动档位,确认完全返回,然后拔出钥匙。
  现在汽车钥匙使用芯片,这是磁性芯片系统。汽车点火锁芯读取线圈读取钥匙芯片;芯片有固定的数字信息。据了解,驾驶者在行驶中经常遇到的钥匙故障主要有两种:一种是发动机熄火后钥匙拔不出来,另一种是钥匙插入后钥匙拔不出来。
GMT+8, 2026-11-14 04:32 , Processed in 0.072437 second(s), 20 queries .
