查看: 110|回复: 0
福特蒙迪欧2.0正时怎么对?
发表于 2025-9-2 22:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特蒙迪欧2.0正时怎么对?
  1、首先把曲轴转到一缸上至点,然后反转30度,再把凸轮轴转到一缸位置,观察进排气凸轮轴后面有缺口要保持一致。然后挂上链条,装上正时边盖。
  2、有专用工具的要把凸轮轴后面固定好不要让它有变动。此时用手摇动两个凸轮轴上面的链条试一下松紧度。如果有松动的且来回晃动的幅度蛮大时,此时要松掉凸轮轴链条轮的固定螺丝。放链条绷紧后。
  3、在紧上,注凸轮轴固定螺丝为一次性,松动后必训更换。装上正时边盖后此时要把曲轴位置顺时针转到一缸上至点,然后安装曲轴盘曲轴盘上有一个小螺丝孔,对准正时边盖上的螺丝孔。再用气动装紧曲轴大螺帽。记住要点,曲轴上没有开口销,用螺帽压紧,曲轴大螺帽为一次性。使用后必须更换。
GMT+8, 2026-11-14 03:41 , Processed in 0.059036 second(s), 20 queries .
