查看: 139|回复: 0
没有熄火能锁住车门吗?
发表于 2025-9-2 22:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不允许在车辆未关闭时锁上车门。即使某些车型可以在不关闭的情况下锁定车辆,它们也会在锁定车辆后自动关闭。
  如何防止下车时忘记关机:
  1、查看转速表和显示屏。下车前,查看显示屏是否关闭并变黑。转速表是否已经为零。这是养成习惯的常规方法。但有时当车上有很多人,接电话,忙着下车等等,这个习惯就会被忽视。
  2、方向盘升起。在设置方向盘位置时,不要将其设置在最高位置,这样在停车和熄火时方向盘将升起。这种情况有时不会引起注意,因为它的作用很小。但这也是一个微弱的提醒。
  3、打开日间行车灯。在灯光设置中,打开日间行车灯。这种方法更有效。锁上门后,看一看。如果日间行车灯暗,则表示发动机必须关闭。但问题是,有些人觉得打开日间行车灯比较高调,平时不愿意打开,所以不能使用这种方法。
GMT+8, 2026-11-14 03:41 , Processed in 0.102688 second(s), 20 queries .
