查看: 78|回复: 0
正常车加92还是95?
发表于 2025-9-2 22:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,加油站一般有以下三种汽油:92、95、98。事实上,选择汽油等级的唯一标准是汽车发动机的压缩比。一般来说,压缩比越高,对汽油等级的要求就越高。92汽油适用于发动机压缩比在8.6和9.9之间的汽油车。95号汽油适用于发动机压缩比在10.0和11.5之间的汽油车。98汽油适用于发动机压缩比大于11.6的汽油车。
  如果车主不知道该车加哪种油,可以去看汽车手册并根据上面的说明加油。除了这个方法,还可以检查你的汽车的油箱盖。通常,它会指示要添加的燃油型号。
  此外,不按指示加油会对发动机造成一定的损坏。如果压缩程度高,但添加了低等级汽油,可能会出现“爆缸”、发动机振动加剧、行驶不平稳等问题,甚至会损坏发动机性能,缩短使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 06:01 , Processed in 0.058369 second(s), 20 queries .
