查看: 89|回复: 0
哈弗f5电瓶型号是多少?
发表于 2025-9-2 22:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗F5原厂采用Valta免维护电池,型号为55d26r(d26-60-t2-m)。
  电池容量为60ah。电池的价格一般在400元左右。免维护电池具有性能高、无污染、免维护、安全可靠等优点。目前,它已逐渐取代普通电池。
  汽车电池的作用是:起动发动机时,向起动机提供起动电流。发电机过载时,协助发动机向车辆电气设备供电。发动机怠速运转时,向车辆电气设备供电。蓄电池在汽车电气设备中也起着大电容器的作用,可以保护汽车电气设备。
  汽车蓄电池在使用过程中应避免过度放电。如果车辆长时间不需要,可以关闭蓄电池电源,以确保蓄电池不会断电。如果蓄电池意外断电且不存在充电条件,可通过给另一辆车通电来启动车辆。启动后不要立即关闭。当发动机升至正常行驶速度时,发电机将为蓄电池充电。
GMT+8, 2026-11-14 04:40 , Processed in 0.069498 second(s), 20 queries .
