查看: 53|回复: 0
同标号不同品牌的机油能不能混加?
发表于 2025-9-2 22:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同品牌、不同型号的汽车用油是不同的,不能混用。不同品牌的发动机机油含有不同的化学添加剂。同时使用时,不同品牌的发动机机油会引起化学反应,降低润滑效果,产生酸碱化合物并加剧发动机零件的腐蚀。
  混合使用不同品牌和等级的机油也会造成以下危害:
  1、排气管冒出异常烟雾。油混合后,油的粘度可能变稀,导致一部分油被带入气缸燃烧,使发动机冒出蓝烟,即“烧油”。机油混合也可能使气缸密封件松动,这很容易导致发动机冒黑烟。
  2、加速油泥的积累。机油中形成的油泥会降低润滑油的散热效果,使发动机容易形成高温,导致发动机故障。部分油泥还会堵塞集油滤清器和油道,容易导致润滑油回油不良,发动机无法润滑,后果十分严重。
  3、活塞杆或活塞环磨损。混合油可能会降低活塞杆或活塞环的密封性能,容易导致活塞杆或活塞环变色或损坏。如果继续使用混合油,活塞杆或活塞环将严重磨损,影响发动机的使用寿命。
  4、活塞和缸筒磨损严重。不同牌号、牌号的机油混合使用后,其抗磨性能可能发生较大变化,导致润滑油形成的润滑膜破坏,导致活塞和缸筒严重磨损。
GMT+8, 2026-11-14 04:04 , Processed in 0.063151 second(s), 20 queries .
