查看: 82|回复: 0
方向盘沉是什么?
发表于 2025-9-2 22:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本上,转向系统的重量是相对恒定的。如果有一天突然变得非常重或缓慢恢复,则可能是转向油变脏了。它与发动机机油相似,需要更换。或者,如果漏油量减少,动力就会减少,因此方向盘会变得非常沉重。
  在这种情况下,我们基本上是及时保养,或者补充或更换转向油。那么机械系统本身也可能有一些通用的小故障。如转向器之间各轴承配合过紧,或润滑不良,转向横拉杆球头调整过紧,或油量少,转向轴和壳体弯曲,造成卡涩等。所以有液压动力转向系统的朋友们,如果你的方向盘重新启动,真的有必要对它进行检修。
  电动液压动力转向系统是纯机械液压动力的升级版本。最初,它使用油泵为我们提供这种动力,使我们的方向更轻。现在不用油了,用马达来驱动。电液动力的一个优点是,在高速时,速度越快,方向盘越重。当速度相对较慢时,例如,当我们倒车、移动仓库和原地掉头时,方向盘相对较轻。
GMT+8, 2026-11-14 04:06 , Processed in 0.059066 second(s), 20 queries .
