查看: 114|回复: 0
电瓶没电了需要换电瓶吗?
发表于 2025-9-2 22:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶没电了不必更换电池,你可以根据自己的实际情况选择。如果您没有紧急启动电源,您也可以向周围的车主寻求帮助。
  汽车电池是电池的一种。它的工作原理是把化学能转换成电能。通常,人们指的是铅酸蓄电池。也就是说,铅酸蓄电池主要由铅及其氧化物制成,电解液为硫酸溶液。
  汽车电池正常使用寿命与车辆状况密切相关。在车辆发电机反冲功率正常,电器无漏电和接地的情况下,可使用3年以上。如果您感觉电源无法充电或起动机很弱,且前照灯明显变暗,则需要拆下蓄电池并用充电器充电12-24小时。如果里程达到50000公里以上,发电机没有故障,则需要考虑更换电池。
GMT+8, 2026-11-14 04:40 , Processed in 0.058641 second(s), 20 queries .
