查看: 116|回复: 0
1500转速等于多少时速?
发表于 2025-9-2 22:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1500转速约为60km/h-80km/h。在相同转速下,发动机转速随不同档位而变化,这是由于变速箱档位之间的速比不同。低速齿轮是带大齿轮的小齿轮,高速齿轮是带小齿轮的大齿轮。
  1、不同型号的发动机具有不同的怠速值。通常,怠速在500至850 rpm的范围内,而冷起动时的怠速约为1500至2000 rpm。发动机水温恢复到90℃后,怠速将保持在规定的稳定性范围内。
  2、事实上,多少次空转才是最好的?是不是越低越好?车辆怠速是为确保发动机不会停止且能够平稳运行而设置的最低转速。只要满足这两个条件,怠速越低越好。只要发动机能够平稳运行而不抖动或失速,就可以了。怠速越低,燃油效率越高,因为怠速车必须停在那里,否则驾驶时不需要消耗燃油。如果怠速较高,则只有一个缺点,即燃油消耗。大多数汽车的怠速在600-850转/分之间,最大为700-800转/分。
  3、还应注意,速度越低越好,不要认为速度越低,燃油效率越高。从2000到4000转的大部分转速范围称为发动机的正常转速范围,因此发动机在该转速范围内工作时可以更好地发挥其功能。
GMT+8, 2026-11-14 10:07 , Processed in 0.057880 second(s), 20 queries .
