查看: 85|回复: 0
保时捷卡宴用什么型号的机油?
发表于 2025-9-2 22:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷卡宴采用Mobil1gold(0w-40)进行保养。在正常行驶条件下,如果新车使用合成机油,基本上可以每10000公里更换一次机油,有的甚至可以20000公里更换一次机油。
  一般驾驶是指经常在高速公路上驾驶,很少堵车。但是,如果你经常在城市里开车,到处都是红绿灯,任何时候都会出现交通堵塞,而且每次行程大部分不超过十公里,这种驾驶方式属于“消耗性驾驶”。在“自耗驱动”的情况下,发动机磨损相对较大,对机油的要求相对较高。因此,建议缩短换油周期,以有效保护发动机。
GMT+8, 2026-11-14 04:32 , Processed in 0.061550 second(s), 20 queries .
