查看: 61|回复: 0
大众宝来转速多少正常?
发表于 2025-9-2 22:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来发动机的正常怠速通常为550-800 rpm。
   当冷车启动时,转速会略有提高,当水温上升到一定温度时,转速会降低。通常,如果发动机怠速稳定,则取决于发动机在正常90°水温下是否抖动。如果加油时没有抖动,说明怠速错误。
  怠速是指发动机空载运行,只需克服内部零件的摩擦阻力,不输出功率。保持发动机稳定运行的最低转速称为怠速,这是发动机的五种基本工况之一。可以通过调节节气门开度和怠速燃油供应来调整怠速。一般来说,最佳怠速是发动机在怠速范围内不抖动且具有良好加速性能时的最低转速。
GMT+8, 2026-11-14 03:45 , Processed in 0.060562 second(s), 20 queries .
