查看: 95|回复: 0
汽车电频亏电电打火后需要启动多久?
发表于 2025-9-2 22:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
半个多小时。
  如果车辆蓄电池严重失电,通电后需要较长时间才能顺利启动蓄电池。为了安全起见,通常建议您在启动后正常运行半小时以上,以确保电池电量充足。
  车辆接地起动的方法和步骤:
  1、提起无轨电车的蓄电池正极保护套或检测器,将红色导线的一端夹紧到蓄电池正极位置。不要害怕。车辆蓄电池电压大多为12V,可安全操作。
  2、这是最重要的一步,即将红线的另一端连接到有轨电车的正极,正极连接到正极。此时值得注意的是,红线接头不得接触蓄电池负极和车身金属,以防止短路和烧毁两辆车的蓄电池。
  3、找出黑色电线和汽车电池的位置,找出哪个是负极。将黑色导线的一端连接到负极。注意是否夹紧。起动时电流很大。
  4、将黑线的另一部分连接到车辆的蓄电池负极或车身或脚部的金属部分,因为车辆的蓄电池负极也连接到车身,通常称为接地。至于为何不先用黑线接负极,因为如果先接黑线,再接红线,红线接触身体时容易短路,导致电池烧坏。
GMT+8, 2026-11-14 03:45 , Processed in 0.060281 second(s), 20 queries .
