查看: 130|回复: 0
五菱之光机油加多少升?
发表于 2025-9-2 22:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光需要添加3.5-4升的机油。选择好的机油,可以让车更耐用,更有动力。好的机油,特别是全合成机油可以保护发动机,减少换油的次数,还能节约汽油的成本。
  选择机油必须根据发动机的要求选择。要求低的引擎不需要使用太高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
  此外,发动机状况良好,季节温度低,应尽量使用粘度小的油,使油路畅通。在高温季节或发动机严重磨损的情况下,选择高粘度的油有利于形成油膜,可以降低发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-14 05:10 , Processed in 0.099709 second(s), 20 queries .
