查看: 63|回复: 0
汽车是前驱动还是后驱?
发表于 2025-9-2 22:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数家用汽车是前轮驱动的,而一些更便宜的汽车是后轮驱动的。前驱动和后驱动之间有很大区别。
    前驱动发动机通常是横向的,横向发动机安装在前桥的前面,因此大部分重量集中在车辆的前部。在快速转弯时向前行驶时,很容易推动前部。前驱车内部空间比较大,所以这种车比较舒适。驱动系统的结构比较简单,所以这种车的成本比较低。
  大多数后驱动发动机是垂直的。垂直安装发动机可以将发动机放得更远,从而使汽车的前后重量分布更加平衡。后驱操控性更好,加速更快。然而,纵向发动机将占据部分内部空间,因此大多数后驱车辆都是相对较大的车辆。后轮驱动车辆在快速转弯时更容易转向过度,后轮驱动车辆的马力也更大,因为后轮驱动车辆在快速加速时不容易打滑。
GMT+8, 2026-11-14 04:06 , Processed in 0.067840 second(s), 20 queries .
