查看: 58|回复: 0
皇冠故障灯是什么呢?
发表于 2025-9-2 22:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇冠故障灯即机油压力警告灯(红色),表示发动机机油压力异常(在行驶过程中经常出现),需要维修和检查。以下是有关指示灯的介绍:
  发动机自检指示灯用于提醒驾驶员发动机是否存在故障。每次起动车辆前都要进行自检。当发动机正常时,自检指示灯将自动熄灭,否则它将始终亮起以提醒驾驶员。如果发动机自检指示灯一直亮着,此时最好去4S店进一步检查。
  此外, 加油指示灯用于提醒车辆驾驶员及时向车辆加油。燃油不足时,加油指示灯变黄;当燃油极度不足时,加油指示灯亮起红色。虽然当燃油表指示灯亮起时,车辆可以行驶30~50公里,但不同车型的行驶距离不同。当燃油油位指示灯亮起时,车主应尽快加注燃油。如果在灯亮的情况下继续行驶,会导致燃油泵过度磨损和异响,缩短燃油泵的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 03:41 , Processed in 0.059238 second(s), 20 queries .
