查看: 127|回复: 0
机油还剩20%能跑多少公里?
发表于 2025-9-2 22:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油还剩20%至少可以行驶2000公里。此外,发动机机油的使用寿命是估计的,不是实际的。机油的使用寿命意味着您的保养时间即将到来,而不是缺少机油,因此不会影响您的正常驾驶。发动机机油的功能:
  1、润滑和减磨:活塞和气缸之间以及主轴和轴瓦之间有快速的相对滑动。为防止零件过度磨损,需要在两个滑动面之间建立油膜。具有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
  2、冷却:机油可以将热量带回油箱,然后将其辐射到空气中,以帮助水箱冷却发动机。
  3、清洁:良好的机油可以将发动机零件上的碳化物、油泥和磨损的金属颗粒通过循环带回到油箱,并通过润滑油的流动清洗零件工作表面上的污垢。
  4、密封防漏:油在活塞环与活塞之间形成密封圈,减少气体泄漏,防止外部污染物进入。
  5、防锈防腐:润滑油能吸附在零件表面,防止水、空气、酸性物质和有害气体与零件接触。
  6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升时,活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负载非常大。该载荷通过轴承传递和润滑,以缓冲冲击载荷。
GMT+8, 2026-11-14 04:40 , Processed in 0.061189 second(s), 20 queries .
