查看: 66|回复: 0
车温度高是怎么造成的?
发表于 2025-9-2 22:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温高的原因:
  1、冷却液不足:冷却液泄漏或缺少冷却液将导致发动机水温升高。此时,我们应检查冷却液状况。如果不足,首先将其添加到适当的位置,然后在几天后检查液位是否严重下降。
  2、冷却风扇故障:如果冷却风扇出现故障,当车辆高速行驶时,产生的热量不能及时传递到防冻液中,影响散热,进而导致防冻液温度升高,产生沸腾等问题。
  3、循环水泵故障:水泵故障包括轴承锁紧和叶轮损坏。轴承锁紧很少见。叶轮损坏很常见,例如叶轮开裂或叶轮从泵轴上松动,导致冷却液循环速度慢和发动机温度高。
GMT+8, 2026-11-14 04:10 , Processed in 0.060107 second(s), 20 queries .
