查看: 67|回复: 0
开灯时有滋滋的声音是怎么回事?
发表于 2025-9-2 22:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种声音应该是镇流器的声音(大电感)。启动时,需要形成瞬时高压。此时,镇流器的负载比较大,因此会出现声音和正常现象。
  1、如果是镇流器的荧光灯,最好更换镇流器,因为好的镇流器不会发出声音,或者如果负载过大,则更换荧光灯。如果是一个灯座,我想最好换一个灯座。这应该是灯座和灯之间接触不良的原因。这些只是猜测,因为毕竟我还没有看到真正的物体。如果我还担心的话,我可以找一个专业的电工来看看。
  2、当向开关闭合电路施加220V50Hz交流电源时,电流流过镇流器,灯管的灯丝启动器加热灯丝(起动器在开始时断开。由于施加了大于190V的交流电压,起动器中跳跃气泡中的气体电弧放电,导致双金属片的加热变形,两个电极靠在一起形成加热灯丝的路径)。
GMT+8, 2026-11-14 05:04 , Processed in 0.061167 second(s), 20 queries .
