查看: 105|回复: 0
索兰托2.4l油耗多少?
发表于 2025-9-2 22:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
索兰托2.4l每100公里的经济油耗:12.8升。与汽车油耗增加有关的因素是路况、驾驶员驾驶技术、胎压等。
  当胎压过低或胎面磨损严重时,轮胎与路面的接触面积变大,摩擦力增大,滚动阻力增大,油耗自然变高。当然,胎压过高有一定的节油效果,但减震舒适性会变差,还有爆胎隐患。
  起亚索兰托搭载λ-3.8L V6发动机,最大功率195kw,最大扭矩353n米,车身尺寸分别为4567毫米、1863毫米和17330毫米,轴距为2700毫米,最大功率转速(RPM)为6000,最大扭矩转速(RPM)为3750。
GMT+8, 2026-11-14 04:39 , Processed in 0.059738 second(s), 20 queries .
