查看: 140|回复: 0
发动机故障灯闪了几下又没了怎么回事?
发表于 2025-9-2 22:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始开车,发动机故障灯闪了几下又没了的情况下是正常的。此时,由于汽车的自我检测功能在运行,汽车的各种故障灯同时点亮,汽车启动后自动熄灯。
  发动机故障灯的异常现象:
  1、如果车辆无法启动而故障灯亮灭,是异常现象,考虑是否是汽油泵或点火部件故障造成的。这种情况下故障灯亮了,只能打电话求助,找专家修理。
  2、故障灯亮后,车辆启动后暂时正常运转的情况下闪了几下又没了,必须考虑与传感器故障有一定的关系。如果发生这样的现象,最好去修理店检查车内的传感器有没有故障,然后更换传感器。
  3、如果除了故障灯闪烁几下又没了这种现象,还出现车辆行驶中发生严重摇晃、没有加速力等问题时,必须立即停止运行,因为发动机有故障的可能性。
GMT+8, 2026-11-14 03:44 , Processed in 0.058595 second(s), 20 queries .
