查看: 137|回复: 0
汽车的喇叭在哪里
发表于 2025-8-28 06:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题可以分为两个方面去分析:一个是汽车方向盘上的喇叭,另一个是车内汽车音响的喇叭。
如果是汽车方向盘上的喇叭,一般位于前轮的保险杠里面。想看到的话必须拆除前保险杠才可以看到。
平常开车按喇叭,做到以下几点可以延长喇叭的寿命:
1、按喇叭的时候,不要很用力去按,更不能用蛮力强按。
2、汽车行驶过程中,尽量避免长时间按喇叭的行为。
3、注意喇叭内不要进水。
如果是车内汽车音响的喇叭,一般在A柱的三角窗附近或是C柱上。这个问题没有一个标准、一致的答案,因为不同的车型喇叭的数量是不同的。
一般的车型只有四个喇叭,高端的车型有8个以上的喇叭。如果是8个喇叭的车型,一般在以下几个位置:
仪表台上面,挡风玻璃下面的台子上会有2个;左右前车门各一个,共2个;左右后车门各一个,共2个;左右两边C柱各一个,共2个。
音响的喇叭越多,听音乐的效果越好,越震撼,当然车辆价格也会越贵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11740.html
GMT+8, 2026-9-23 11:52 , Processed in 0.233782 second(s), 20 queries .
