查看: 87|回复: 0
汽车在什么状态下检查机油?
发表于 2025-9-2 22:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆在提示检查机油油位的时候需要检查机油。
  检查机油时一定要在车冷的时候检查,因为车热的时候机油会飞溅,油尺会不准确。发动机关闭后,静置15分钟,然后检查油尺。如果经常需要检查,可以在早上开车前检查,此时的油位也很准确。
  检查油位时,确保汽车的四个车轮停在同一水平高度,即前后左右没有倾斜。一旦车身倾斜,油底壳中的油位将发生变化,测量结果不准确。一个相对简单的判断方法是停车时不要将手刹拉到空档。如果汽车能停下来,它基本上是水平的。
GMT+8, 2026-11-14 05:04 , Processed in 0.061270 second(s), 20 queries .
