查看: 64|回复: 0
压力表里的油是什么油?
发表于 2025-9-2 22:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
是甘油和硅油。
  这两种机油的功能也不同。甘油主要起抗震作用;硅油也能起到抗震的作用,但硅油比甘油更耐低温。如果室外温度达到-20℃,甘油会结晶,但硅油也能使仪器正常工作。
  甘油和硅油均可使用,但在做出具体选择时,至少应考虑两点:
  1、热膨胀系数。系数越小越好。这主要受温度的影响。
  2、如果隔膜损坏,油会污染食物。不建议测量强氧化剂,否则会引起爆炸。
  3、径向或轴向接头两件式结构、旋压密封罩壳设计、304本色钢外壳铜内机、钢内机可选、充液耐震,密闭干式可选。2.5%精度等级、测量范围:铜内机:0.1MPa~25MPa。
  充油之后阻力增大,所以指针比较稳定,可以起到防止表针震动的作用,也就是常说的耐震压力表,一般在在恶劣的环境中使用(例如噪声大的环境),或系统中压力波动较大(比如有柱塞泵)使压力表读数准确,延长使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 03:57 , Processed in 0.061558 second(s), 20 queries .
