查看: 98|回复: 0
水箱里有机油问题大吗?
发表于 2025-9-2 22:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,导致水箱中有油的因素很多。此时,我们需要逐一检查。如果发现损坏,只需更换一个新的即可。当然,事后我们必须彻底清洗水箱。毕竟,它已经掺入了一些发动机机油,这肯定会影响冷却液的正常效果。
  水箱中有机油,这可能是由于缸套中有裂纹造成的。在高压下,油将通过此间隙直接渗入汽车水箱。其次,如果机油散热器或变速箱散热器损坏,也会导致水箱掺油。我们需要检查一下。
  此外,如果水箱内有油且水箱高温灯仍亮,则可能是气缸垫损坏。由于气缸内燃油长期处于高压状态,导致缸套损坏,此时油道和水道相当于互通状态。
GMT+8, 2026-11-14 04:40 , Processed in 0.058589 second(s), 20 queries .
