查看: 137|回复: 0
长安cs851.5t用的是什么发动机?
发表于 2025-9-2 22:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cs85采用长安自主研发的2.0T蓝鲸发动机,最大功率为171千瓦(233马力),最大扭矩为360牛米,100公里加速时间仅为7.5秒。
  该发动机荣获中国十大核心发动机称号,共有74项专利,其中发明专利24项。相关研究成果已通过国家863项目专家验收,填补了国内2.0升及以上增压直喷发动机自主研发能力的空白。它是中国最强的发动机,也是世界领先的发动机。让我们来看看CS85的2.0T蓝鲸发动机所采用的先进技术:
  1、缸体与缸盖平行冷却技术;利用该技术,可在发动机工作过程中分别对缸体和缸盖的冷却水流量进行优化和调节,保证其充分冷却;同时可以有效避免发动机燃烧和爆震,提高发动机的工作稳定性和可靠性。
  2、高滚流燃烧技术;由于活塞头被设计成特殊形状,燃烧室内会形成滚动涡流。这种流动特性使燃料燃烧更加均匀,爆燃概率大大降低。废气中的氮氧化物和一氧化碳含量可以大大降低,并且可以实现更大的输出功率和更高的燃油消耗。
  3、宽扭矩输出;Cs85可在1500 rpm时达到最大扭矩的85%,并在1750-3500 rpm时输出最大扭矩。当涉及到涡轮时,cs85会不断喷出,强劲提升,加速迅速,加速时有一定的推回感。
GMT+8, 2026-11-14 06:01 , Processed in 0.061868 second(s), 20 queries .
