查看: 107|回复: 0
缸盖漏油是什么原因造成的?
发表于 2025-9-2 22:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸盖漏油的主要原因是缸盖罩密封圈漏油、油道孔内螺钉松动、缸盖罩体有沙眼漏油、底壳垫片损坏或螺钉松动。
  发动机气缸盖轻微漏油不会对发动机产生很大影响,因为拆卸气缸盖罩只需拆下三个紧固螺钉并用新零件更换即可。不需要拆卸和调整任何其他部件,因此不会影响发动机的整体性能。更换缸盖罩时,一定要注意油道孔是否畅通,可以检查喷油或通风情况。
  但是,如果发动机缸盖漏油严重,可能导致机油不足和发动机损坏。虽然机油泄漏不会导致发动机自燃,但附着在发动机上的油污不易清洗。严重情况下,会导致发动机传感器故障。此外,由于油的持续泄漏,油箱中的油无法达到标准,车主在行驶过程中需要频繁不断地加油,这可能会影响车主的情绪,影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-14 05:20 , Processed in 0.060375 second(s), 20 queries .
