查看: 58|回复: 0
汽车油耗高清洗节气门管用吗?
发表于 2025-9-2 22:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油耗高清洗节气门有一定的效果。
  节气门阀门也可以说是发动机的“咽喉”,将空气过滤器连接到上面,将引擎汽缸连接到下面。节气门的碳积累主要原因还是石油和汽油蒸气通过曲轴轴的换气罐进入吸气系统后,会部分附着在节气门阀门上,还有少部分是空气中杂质。
  发动机在进气量小的情况下,容易使积炭积累在节气门阀中,换句话说,节气门阀积炭主要发生在发动机怠速时。高旋转时空气流动较大,有冲击作用,所以油蒸气难以附着在节气门上。因此,减少空转时间、减少高限位器低速的运转方式能够减少节气门中碳的积累。节气门阀积碳后,最主要的影响还是在空转时。空转时,节气门本身开度比较小,积碳严重造成混合器比例失调,导致发动机震动,油耗增加。
GMT+8, 2026-11-14 23:55 , Processed in 0.062840 second(s), 20 queries .
