查看: 45|回复: 0
机油可以点燃吗?
发表于 2025-9-2 22:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有附着物的情况下,一般机油遇到明火也不会燃烧。
  一般来说机油是不会自动燃烧的,但是机油本身有易燃的性质,如果有附着物的话碰到明火就会燃烧。为了安全,建议机油不要接触明火。
  机油的沸点一般在150°C左右,闪点必须比机油的工作温度高20~30°C。需要根据机油的工作温度来选择。但是,所有车型的情况都不一样。以机油的粘度相同为前提,机油的闪点越高,代表油的蒸发性越小,即使在油高的温度下也能确保不容易着火,如果太低发生则事故的危险性就越高。
GMT+8, 2026-11-14 22:22 , Processed in 0.099598 second(s), 20 queries .
