查看: 81|回复: 0
汽车刹车灯有一个不亮是什么原因?
发表于 2025-9-2 22:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个制动灯亮,另一个不亮。制动灯的灯丝很可能被吹断。使用一段时间后,老化也是正常的,导致刹车灯不能正常工作。一个需要及时更换。当然,接线也可能有问题。此时,需要专业人员进行检查。
  1、首先,拆下制动器和油门上方的护板(用三个自攻螺钉固定),可以看到制动灯的开关。
  2、然后拔出相应线束,然后直接拆下制动灯开关。但是,应注意制动灯开关为旋转卡扣式,需要向左拧下。否则,即使是硬拨,也无法将其删除。
  3、最后,安装一个新的制动灯开关,并按照与摄影相反的步骤安装零件。那你就完了。
GMT+8, 2026-11-15 01:06 , Processed in 0.093131 second(s), 20 queries .
