查看: 76|回复: 0
暖气压力表为0正常吗?
发表于 2025-9-2 22:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热压力表为0是异常的。有两个主要迹象。一是管道可能损坏,发生漏气,内部压力逐渐降低。另一个原因是管道的水量减少。此时,可以在管道中加水以恢复压力。正常压力约为1.5 PA。
  1、我们的标准加热压力不超过0.8pa,压力表无法准确确认。通常根据分水器和集水器的压力确定,并根据它们之间的压差和温差确定。如果有足够的压力,暖气可以连接到地板暖气管上。
  2、因此,过高或过低的加热都会对加热产生影响。建议在地板加热装置使用一段时间后进行清洁,以避免灰尘的影响,降低压力。清洗时可加入专业洗涤剂,非常方便彻底。
  3、我们对取暖的压力需求可以驱动6公斤。只有满足此标准,加热才能正常使用。事实上,普通家庭的取暖量不会超过4kg,但压差需要保证。供水时会有一定的压差,这将在生产设计中考虑。通常考虑最大加热操作的1.5倍。
GMT+8, 2026-11-14 23:05 , Processed in 0.118063 second(s), 20 queries .
