查看: 127|回复: 0
汽车电压12v正常吗?
发表于 2025-9-2 22:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,在11.8v-12.8v之间是正常的。汽车使用六个串联的铅酸电池组成一个12V电池组。普通铅酸蓄电池在使用一段时间后应补充硫酸,以保持电解液中含有22~28%的稀硫酸。
  汽车蓄电池是汽车的重要组成部分。其功能是在发动机起动或低速运行时向起动机供电,并向发动机点火系统和其他电气设备供电。当发动机高速运转时,发电机产生足够的功率,车载充电器自动为车辆蓄电池存储多余的电能。
  电池也需要定期维护。如果电源不好,不要在启动车辆前使用车辆上的电源,如电动气泵、立体声、警示灯、电动车窗等。过量的功耗只会使电池供电不足,难以启动,缩短电池寿命。频繁的电池消耗和频繁充电会导致电池记忆效应。在日常使用中,注意检查和维护,及时发现电池质量下降异常,以便及时解决故障。
GMT+8, 2026-11-14 22:35 , Processed in 0.062198 second(s), 20 queries .
