查看: 104|回复: 0
昂科威用什么型号机油比较好?
发表于 2025-9-2 22:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威使用5W30发动机机油。在维护期间,通常使用约5.4升发动机机油进行更换。
  与5W30机油相比,5w40具有相同的低温流动性。区别在于发动机机油的高温性能。5w40粘度较高,高温保护性能和密封性能较好,但粘度增加了发动机的运转阻力和油耗,因此5W30机油更适合别克昂科威。
  涡轮增压发动机与自吸发动机相比,发动机结构更紧凑,工作环境更复杂,对油质要求更高,需要流动性好的机油。最好使用全合成油。发动机油的高温粘度值一般为30,但如果经常在拥挤的道路上行驶、使用寿命长的车辆,可以适当增加发动机油的粘度,如0w40发动机油。
GMT+8, 2026-11-15 01:45 , Processed in 0.102134 second(s), 20 queries .
