查看: 124|回复: 0
燃料电池系统的安全保护措施是什么?
发表于 2025-9-2 22:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃料电池系统的安全防护措施有:
  1、正常驾驶:全面的高级监控系统可以监控每个蓄电池,确保它们保持正确的电压值,并确保冷却系统提供最佳的蓄电池工作温度。
  2、紧急路况:插电式混合动力电动汽车电池重量约150kg。新增加的重量将影响汽车的运动特性,例如汽车快速移动以避免闪避时的运动。
  3、避碰:如果即将发生碰撞,且驾驶员感觉无法处理,车辆可激活主动安全装置,如具有全自动制动功能的碰撞警告系统和城市安全系统,以避免或减少碰撞力。电动汽车也可以像其他类型的车辆一样使用这些系统。
  4、碰撞保护:为了减少碰撞造成的冲击,将蓄电池置于后轮之间,并适当保护蓄电池远离汽车的碰撞缓冲区。电池也是密封的。两个后轮之间的驱动轴通道区域可以保护蓄电池免受追尾碰撞的影响。此外,蓄电池周围的钢梁和其他部件可以进一步保护蓄电池免受碰撞。
  如果蓄电池损坏导致气体泄漏,则有一个特殊的放电管,用于从车辆下部排放气体,而不会逃逸和接触车内乘客。如果蓄电池过热,蓄电池的外包装将起到隔热作用,不会影响乘客。发生碰撞时,连接到蓄电池的碰撞传感器将碰撞信息发送到车内计算机。计算机将自动切断电源,以避免短路的风险。
GMT+8, 2026-11-14 22:09 , Processed in 0.070774 second(s), 20 queries .
